les feux anti-brouillards avant (AB) en même temps que lorsqu'on se met en longues portées (LP)..
et sans que l'inverse soit possible
lorsque l'on est en codes et que l'on branche les anti-brouillards)..
Alors voici l'astuce
D'abord, je vais mettre en œuvre un composant très utilisé en électronique
pour le redressement des alimentations..
'-> La DiODE !
La diode est un composant qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens :
il faut la brancher de telle manière que lorsque l'on actionne les longues portées,
elle puisse rediriger le courant de commande vers la commande des AB.. ou d'un autre élément
(comme les codes par exemple..
On peut faire autant de redirection qu'on le souhaite.. tant que l'on respecte le courant max
à ne pas dépasser pour la diode.. Et si cette dernière est bien choisie, il n'y a aucun souci
afin d'empêcher un dysfonctionnement des feux par retour du courant vers le circuit standart
Sur la photo, c'est une diode type 1N4001 (tension inverse max :100 V - courant max : 1A)
qui suffit largement dans cette application puisque le commodo passe par des relais dont les bobines
consomment aux alentours de 100 mA
Tenez.. je vous ais fait un petit schéma pour laisser alimenter le filament des codes
lorsqu'on se met en longues-portée
Alors sur ce schéma, j'ai représenté la diode de manière à ce que les CODES s'allument
dès que l'on met les LONGUES PORTÉES
Évidement, l'inverse ne fonctionne pas car la diode ne conduira pas
En branchant la diode vers la commande des Anti-Brouillard plutôt que les Codes,
On alimentera donc les anti-brouillards avec les longues-portées
