et je me suis dit, autant en faire profiter. M?me si cela ne vaut pas un bon vieux tuto sur l'eeprom/calculo par raphi, ?a pourra toujours donner une petite indication sur l'ordre de d?montage ?? un novice.
Les probl?mes :
la centralisation qui fait wiiiiiiiiiiiiiiiishtok au lieu de faire cloc !
la but?e anti-retour de la porti?re ne fonctionne plus.
le l?ve-vitre met 3 fois plus de temps que son coll?gue du c?t? oppos? pour remonter la vitre.
donc faut d?shabiller la porti?re pour avoir acc?s a tout ?a...
on commence donc par retirer les accessoires ne necessitant pas d'outil
le cache du t?ton de g?che ( d?sol? les filles, connait pas bien son vrai ptit nom...)
le cache de la poign?e int?rieure
et le l?che-vitre (pas de photo)
puis on retire le cache haut-parleur (2 vis cruciformes puis on le tire d?licatement vers l'avant de la voiture ) et on retire le HP
on enl?ve a pr?sent le cache sur la poign?e de force ( avec un tournevis plat ) puis les vis avec une cl? ?? ?toile de 6
passons au vide-poche et la commande de vitre ?lectrique. 4 vis cruciforme le feront tomber.
il faut aussi retirer la prise du bouton de commande
reste plus qu'?? tirer doucement sur l'habillage ( d'abord les cot?s et le bas ) et on fait attention de pas tirer dessus comme une brute, d'une part parce-qu'il ne tient qu'avec des petites attaches plastiques blanches tr?s fragiles (on vois d'ailleurs qu'il y en avait d?ja de cass?e puisqu'elle sont rest?e sur la porti?re... ) et d'autre part parce-qu'il y a un rebord plastique qui se loge dans le cache int?rieur de r?troviseur. on passe la prise l?ve-vitre dans le trou et hop c'est fait ! voila maintenant notre porte a nu.
pour mes petits probl?mes de l?ve-vitre, rien de grave, il me fallait juste asperger le m?canisme de WD40 car celui-ci a tendance ?? rouiller.
pour la centralisation, j'ai d?mont? la commande en retirant ces deux vis
et voici la commande ( elle est en plastique soud?, donc ind?montable ) j'ai donc pulv?riser de produit miracle (WD40) et j'en ai profit? pour nettoyer les cosses ainsi que de les prot?ger avec un peu de bombe contact
me reste le probl?me de la but?e de porte, pas vraiment de solution car elle est cass?e, il faut donc la changer, j'ai en attendant bidouiller en mettant un boulon garni d'un isolant de cosse et cela fonctionne mais c'est pas propre, donc pas de photo... pour la pi?ce en question c'est celle-ci ( photo prise par SamosGTi16 )
http://img465.imageshack.us/my.php?image=16dmontageporteavd7jr.jpg
pour le remontage on retourne l'?cran de l'ordinateur et on fait la m?me manip dans le sens contraire
voil??, je sais, c'est pas de la grande m?canique, mais bon, maintenant j'ai une centralisation qui fait cloc, j'ai des vitres qui montent pratiquement aussi rapidement l'une que l'autre, et j'ai une porti?re qui ne se referme pas toute seule quand on l'ouvre.
sympa pour les novices, sauf que le haut parleur n'est pas obligatoire ?? enlever
(gain de temps)
