Temps: 30 min en d?montant tout
Pour changer le faisceau rien de diffile il suffit juste de faire attention ?? l'ordre des fils.
Le plus simple faites comme moi un a un. Mais en commencant par le 1 er cylindre.
Le faisceau se compose de 5 fils comme on le voit ci dessous:
Un fil pour chaque bougie + un autre relie a la bobine.
Pour avoir un meilleur acc?s je vous conseilles de tout demonter.
C'est a dire:
Durites + debimetre. C'est plus propre et plus facile:
Puis on debranche la batterie.
Ensuite quand vous enlevez les fils, attention a ne pas enlever le petit tuyau sous l'allumeur qui est relie ?? la capsule de depression.
Pour enlever les fils il suffit de tirer a la base de chaque bougies puis d'enlever les crans qui les retiennent sur la rampe et enfin on debranche ?? la tete de l'allumeur.
Facile on fait ca pour les 5.
ATTENTION: Ils ne sont pas tous de la meme grandeur et leur numero est marque dessus. Car si vous mettez le fil 4 a la place du fil 1 y'en a un qui sera trop petit...
On voit par exemple ici la tete qu'a le 1er faisceau tout mort et tout vieux. probablement 163 000 km....
Voila
