d?montage du prot?ge colonne de direction (4vis par en dessous)
puis d?montage des commodos (2 vis en dessous chaque commodo)
d?monter le bloc-compteur (2vis en tout, 1 de chaque cot?)
vis de tdb a ne pas oublier
d?monter le r?glage des phares (d?visser les 2vis puis le d?gager par derri?re)
2 autres vis a ne pas oublier
et voila a quoi ressemble le r?galge des phares
d?monter la vis situ? au pied du conducteur cot? G
d?monter la vis situ? au pied du passager cot? D
D?monter ensuite la baguette situ? devant le tdb, elle se d?gage a l'aide a l'aide d'un simple tournevis
d?monter ensuite les 3vis torx cach? derri?re cette baguette
1 a droite
1 au milieu
1 a gauche
et finallement d?gager le tdb par devant en prenant bien soin de passer avant le faisceau
PS : lors du d?montage du faisceau, bien not? a quoi corrsepondent les connecteurs
j'l'ai d?j?? fais en cassant quelques plastiques pour repeindre le tdb en noir, et ben franchement faut du courage pour le d?monter et encore plus pour prendre des photos en m?me temps !
