Page 1 sur 2
Publié : 02/04/05 13:38
par XU92C
Merci Niko c'est bon ?? savoir !
Par contre, en cas de choc lat?ral ou autre, si les verrins se tordent cela peut-il emp?cher l'ouverture du capot ?
Publié : 02/04/05 21:32
par XU9J4
Excellent je le ferais.
Publié : 06/04/05 12:20
par brannigan
heu le salo de copiteur
Publié : 07/04/05 10:47
par brannigan
Publié : 07/04/05 16:27
par invité
Attendez j'arrive aussi dans ce club tres ferm?
Publié : 09/04/05 22:16
par eser
J'aimerais avoir plus de d?tails sur la d?formation de la joue d'aile, j'ai pas tr?s bien saisi
Publié : 09/04/05 22:24
par invité
eser a écrit :J'aimerais avoir plus de d?tails sur la d?formation de la joue d'aile, j'ai pas tr?s bien saisi
sur les modeles actuels cela existe, donc je ne vois pas en quoi cela peut tordre les ailes ... ?
Publié : 09/04/05 22:33
par eser
Nan, spa ?a, c'est nikofreak qui disait
Il est possible que les verrins frottent contre le capot lorsqu'il se ferme, dans ce cas utiliser un serre-joint que vous placerez le plus pr?s possible de la vis, une fois bien serr?, excercez une force vers le compartiment moteur afin de tordre l?g?rement la levre d'aile, ainsi l'angle de la vis orientera le verrin vers l'int?rieur se qui supprimera le frottement.
Je voulais donc plus de d?tails
Publié : 09/04/05 22:35
par invité
Perso, rien de tout cela...
Sur le capot : rotule haute de 106
Sur l'aile : rotule haute de 309
Verins de 309 ph2
Publié : 09/04/05 22:37
par eser
Rotule haute ?
C?koidon (d?sol? si je parrais nouille
Publié : 09/04/05 22:38
par invité
rotule haute sur la caisse, rotule basse sur le hayon ( quand le coffre est ferm?).
Publié : 09/04/05 22:48
par eser
C fix? comment ?
Publié : 09/04/05 22:57
par invité
tu prends des cl?s plate/a oeil, c'est viss?
par contre pour mettre les verins sur les rotules, il faut lever la langette sur le verin :
Publié : 09/04/05 22:59
par eser
Sont pas comme ?a mes v?rins, ni ceux de peace d'ailleurs
Publié : 10/04/05 13:55
par eser
Ok ! Je croyais que ?a frottait contre le rebord de l'aile :wam:
Publié : 10/04/05 13:58
par schpyck
Petite question a la con :
Comment diff?rencier un verin phase 1 d'un phase 2????????
Publié : 10/04/05 14:33
par eser
Pas de bitogno en plastique sur phase 2
C maintenu par une sorte de 1/2 collier en m?tal
Publié : 10/04/05 16:03
par invité
schpyck a écrit :Petite question a la con :
T'as des verins Phases 2 sur ta 309 phase 2
Publié : 06/05/05 20:02
par Raphi
Publié : 24/05/05 9:57
par PY-8S
Petite pr?cision, j'ai une phase et j'ai voulu monter des v?rins de phase 2 et ils sont trop longs, par contre avec des v?rins de phase 1 ?a va nickel.
donc pour montage sur une phase 1 il faut des v?rins de phase 1 , pour une phase 2 peut-?tre que les 2 types de v?rins se montent.
Publié : 24/05/05 12:34
par invité
PY-8S a écrit : Petite pr?cision, j'ai une phase et j'ai voulu monter des v?rins de phase 2 et ils sont trop longs, par contre avec des v?rins de phase 1 ?a va nickel.
les capots sont diff?rents ?
Publié : 24/05/05 14:45
par eser
Les capots peut ?tre pas mais les fixations peut ?tre
Publié : 24/05/05 17:01
par XU9J4
eser a écrit : Les capots peut ?tre pas mais les fixations peut ?tre
Mouais bizarre ?a m?tonne qu'il y ai des diff?rence ?? ce niveau. Enfin bon peut ?tre.
Publié : 30/01/06 13:10
par Matt2O5
simple question je ve faire la m?me modif pour ma 205
le verrin vien s'enboiter dans la vis allen alors???
pk ne simplemet pas prendre des t?te ronde qui se sere sur la base que le l'on trouve sur les saxo/106 sur le hayon, tu clips t verrin sur les boule et fini non???
Publié : 30/01/06 13:22
par GTI-16S
HS : Tu ?? un MP Matt
Publié : 30/01/06 22:24
par klb
Pk ils sont mieux? plus long?
Publié : 28/05/06 11:58
par loacdu82
astuce bien trouv?e !!!!je le fer?
Publié : 21/04/07 8:31
par yo du 33
je me pause une question ???
esque un seul v?rins suffirai pour l'ensemble du montage
merci pour vos lumi?res :idea: :wink:
Publié : 21/04/07 9:38
par thefunkyboy
A voir Yo, car un capot pese qd meme assez lourd et a une forte prise au vent une fois ouvert
En cas de rafale de vent, faudrait pas qu'il se casse la gueule lol
P.S: un hayon arri?re de 309 ne tient pas avec un seul verrin (mais j'avoue qu'il est plus lourd qu'un capot aussi
Publié : 21/04/07 21:05
par yo du 33
oki les mans !
tank you demain je monte et je verai bien :wink:
