Rénovation de jantes alu
Publié : 18/04/09 21:57
Salut as tous. Je vous propose ce topic pour rénover vos jantes alu
Voila la jante en question.
Donc j'ai acheté du décapant peinture dans un magazin de bricolage.
Il faut donc étaler du décapant sur toute la jante, et le laisser agir le temps indiqué.
Quand la peinture commence à cloque, mettez-vous a vos spatule et brosse métalique.
Grattez décapez la jante jusqu'à arrivée au métal brut.
Puis lavez le reste de produit.
Ensuite, pour avoir un résultat impeccable, il faut poncer votre jante afin d'éliminer les imperfections.
J'ai donc utilisé du papier de verre en commencent par du 140 puis 240, 600, 800, et j'ai fini avec du 1000.
Une fois fini, relaver la jante et laissé la bien séché.
Prochaine étape il faut passer une couche d'impression (aprèt), moi je l'ai pris en bombe chez feut vert. Appliquer une couche fine puis laissez sécher environ 3H. En général après cette étape, on peut remarquer très un défaut sur la jante. C'est donc le moment de réparer puis re apreté.
Ensuite, on passe à la peinture. Je l'ai acheté aussi en bombe.
Donner déjà une couche fine sur toute la jante puis laissez sécher environ 3heures puis redonnez une couche.
Voila le travail, j'espère avoir été assez précis.
Bon courage
Bon courage
suffit juste d'attendre que sa refroidie. (sa coutait 150 euros 4 jantes peinte et sablées) on a meme peint des cox comme ca autant vous dire que la vous etes tranquil pendant 20 ans encore (certe il faut tout demonter sinon le plastique fond au four)
