trappe à essence rebelle : la solution !
Publié : 01/04/08 22:00
un post qui j'espère aidera pas mal de gens qui ont des soucis avec leur trappe à essence (la rectangulaire) qui à la facheuse tendance à s'ouvrir toute seule !!
matériel nécessaire :
- matériau fin et découpable facilement (carton, plastique, balsa.....)
- un ressort de diamétre 5 à 8 mm
tout d'abord, trouver un matériau trés fin et très lisse : genre plaque de plexiglass ou boitier CD...quelque chose de facilement découpable :
en ce qui me concerne, j'ai récupéré les imitations en "ronce de noyer" que j'avais sur mes poignées de portes
ensuite il faut découper ce matériau en longueur et en largeur de façon à ce qu'il s'insère parfaitement dans le compartiment derrière le loquet d'ouverture / fermeture (compartiment accessible après avoir enlever le cache plastique) comme ceci :
le ressort doit être coupé de façon à pouvoir le loger entre la paroi arrière du compartiment et la lamelle que vous avez taillée précédemment.
attention : il faut pouvoir rentrer ce ressort dans un état comprimé...sinon, ça sert à rien.
donc le mieux, c'est de faire des découpes succèssives sur les spires du ressort pour juger de la résistance de ce dernier lors de la fermeture de la trappe.
une fois la tension du ressort souhaitée atteinte, fixer le ressort sur la lamelle avec de la colle forte style epoxy ou super-glue et laisser sécher/durcir ........
ensuite insérer la lamelle et son ressort "comprimé" dans le compartiment, c'est un poil chiant !
mettre un point de colle sur le ressort à l'arrière du compartiment pour éviter que le ressort ne se ballade.
voila, l'action sur la manette d'ouverture ne gêne pas le mouvement du loquet quand il descend :
la tendance du loquet à partir en arrière (ce qui provoque l'ouverture de la trappe), est annulée grâce au ressort qui maintient le loquet plaqué sur la trappe (quand elle est fermée)
par contre, on peut toujours fermer la trappe mais c'est plus dur à cause du ressort :
il vous reste plus qu'a trouvé le matos et finit les trappes à ouverture fantôme !!
A+ les bricolos
A+ les bricolos
