Test d'une Bobine d'Allumage ! (pour électroniciens)
Publié : 15/03/05 12:45
Je vais vous faire part d'un montage qui permet de tester le bon fonctionnement
d'une bobine THT (Très Haute Tension) d'allumage.
JE RECOMMANDE LA PLUS GRANDE ATTENTION A CEUX QUI VOUDRAIENT FAIRE CE TYPE
D'EXPÉRIMENTATION
!! LES POTENTIELS MIS EN OEUVRE SONT TRES DANGEREUX
et dans certains cas, peuvent être MORTELS !! Vous êtes prévenus!!
Il s'agit en fait non pas d'une bobine (le terme en électronique est impropre)
mais d'un transformateur basse fréquence (à base d'un noyau de fer doux
contrairement aux transformateurs HF à base de noyau en ferrite).
Ce transformateur est un transformateur élévateur de tension et dispose
de deux enroulements (primaire et secondaire). Le premier enroulement (primaire)
est réalisé avec du fil de cuivre émaillé de section moyenne (avec une "peau"
isolante entre chaque spires); son nombre de spires reste faible par rapport au
secondaire (environ 30 à 50 spires). le secondaire lui, est constitué d'un fil
de cuivre émaillé beaucoup plus fin que le primaire (car il sera élévateur de
tension et véhiculera un courant beaucoup plus faible).. son nombre de spires
sera compris entre 1500 et 3000 suivant les transformateurs.
On a environ un rapport élévateur de 50x. le potentiel au secondaire est donc
équivalent à : potentiel secondaire = potentiel primaire x 50.
Le problème, c'est qu'au primaire, on a le 12V de la batterie..
..et 12V x 50 = 600 V... ben avec 600 V vous ne feriez même pas une étincelle
de bougie!! le potentiel de claquage de l'air sec est de 20kV/cm !
Donc une décharge électrique d'une longueur de 1 cm correspond à une tension
de 20 000 V.. avec 600 V, on aurait une étincelle de.. 3 dixième de millimètre!
Alors.. comment peut on fabriquer un potentiel plus élevé avec cette bobi..
Oopps !! ce transformateur
En fait, ce n'est pas en appliquant le 12V sur l'enroulement primaire qui va
produire la THT mais.. en l'enlevant!!
nan, ce n'est pas une blague..
Je vous explique..
lorsqu'on applique le 12V sur l'enroulement primaire :
la variation instantané du 0V à 12V sera "convertie" au secondaire par
un pic de 600 V résultant de l'équation plus haut (rapport du nombre de spires).
le 12V continu au primaire n'apporte rien au secondaire (ce dernier n'étant
sensible qu'à une variation de potentiel au primaire.. ceci dû au flux
magnétique.. mais je ne veux pas rentrer dans les détails..).
Ce qu'il faut retenir, c'est que SEULE, une variation du potentiel au primaire
génère une différence de potentiel sur le secondaire (une d.d.p.)..
Ce principe est valable sur tout transformateur!
lorsque l'on enlève le 12V du primaire en "ouvrant" le circuit de ce dernier
(enroulement en "l'air").. le flux magnétique emmagasiné par le noyau va
décroitre brutalement ! et comme les enroulements sont en "l'air" et non
connecté à une charge (pour libérer l'énergie emmagasinée par
le transformateur), on se retrouve avec des potentiels très élevés au primaire !
environ 250 à 400 V sur le seul circuit primaire et 50x plus sur le circuit
secondaire!.. on se retrouve à la sortie avec un arc électrique de 20 kV.
Les potentiels s'élèvent car le transformateur ne trouve pas de charge pour
évacuer son énergie.. et les enroulements jouent le rôle de générateur
à courant constant.. le potentiel peut théoriquement devenir infini mais
en fait, de part la construction du transformateur (capacité parasites entre
les spires), ce dernier va entretenir sur un très court instant une oscillation
"libre" et limiter le potentiel de sortie.. mais suffisamment pour faire une
belle étincelle!
..pour avoir des millions de volts, il faudrait un transformateur
avec une super isolation galvanique et une capacité parasite inter-spires très
très très faible.. ces transformateurs existent..
ce sont les transformateurs TESLA (cherchez dans google! y'a des gens qui
s'amusent à recréer la foudre dans leur garage!! lol
Pour ceux que ça intéresse => http://www.teslacoil-france.net/
Voilà pour la petite parenthèse et les explications.. j'ai essayé d'être le
plus clair que j'ai pu.. malheureusement, je ne suis pas toujours très
pédagogue! je prends plus la tête aux gens que eux me comprennent
Voilà quelques photos de la manip avec un 'ti schéma que j'ai fait :
Déjà, voici le schéma du montage :
Le transistor servant à la commutation du 12V sur l'enroulement primaire
(un peu comme le ferait votre allumeur dans le véhicule..).
Ce composant semi-conducteur est un interrupteur commandé hyper rapide!
Il peut ouvrir et fermer un circuit avec une rapidité déconcertante
(les électroniciens ne vous moquez pas.. j’essaie d'expliquer à ceux qui n'y
connaissent (comprennent) riiien.. pour que ce soit plus clair pour eux.. na..)
lolll
On peut utiliser également un transistor bipolaire.. simplement, il faut
qu'il supporte des potentiels de 400 V au moins (VCE max > 350 V)..
Il existe le BU508 que l'on trouve dans la plupart des téléviseurs et moniteurs
pour PC.. il coute par contre assez cher (10 € pièce!) et dispose d'un gain
très faible (il faut le commander avec un fort courant sur sa base)..
Le choix du mosfet (IRFP450) est clair.. on peut le commander simplement
en touchant sa Grille (G) avec la mains! c'est hyper sensible!
Voici là bête !
Son brochage :
Son stockage (la grille étant sujette à l'électricité statique) :
Voici le montage expérimental :
Le générateur BF (basses fréquences) :
(on peut aussi se faire un petit montage oscillateur à signaux carré
avec deux transistors montés en multivibrateur astable)
Et voilà le résultat.. (attention.. prudence, le courant de cet arc
est faible.. environ 500 µA à 2 mA.. mais il faut être vigilant tout
de même.. à certaines fréquences, ce dernier peut être plus important!) :
Voili.. voilà.. j'espère que ça vous a plu.. et que ça ne vous a pas trop
pris la tête
Ti'Koin mais que fais tu ?!!
il est fou ma parole!!!
j'ai dit!!! quesque j'ai diiit!!!
que c'est DANGEREUX!!
..complètement taré ce canard !!
C'est ça, c'est ça!! rigolez!! et faite comme lui vous verrez bien!
wai.. la curiosité.. ..est un vilain défaut!!
D'EXPÉRIMENTATION
!! LES POTENTIELS MIS EN OEUVRE SONT TRES DANGEREUX et dans certains cas, peuvent être MORTELS !! Vous êtes prévenus!!
Je vous explique..
belle étincelle!
) Pour ceux que ça intéresse => http://www.teslacoil-france.net/
lolll
Voici là bête !
Son brochage :
pris la tête
Continu raphi je m'eclate ?? te lire !
y'aura un tuto prochainement pour préparer la sauce lolll
..moi j'vais le manger tout cru un jour ce ti canard!!
?a doit trainer dans un carton..
