[ASTUCE] Vos vitres electriques fonctionnent mal?
Publié : 23/06/09 20:43
voici ma trouvaille du jour :
Si vos vitre électriques fonctionnent mal : par exemple elle remontent bien mais descendent difficilement où de temps à autre seulement, si en utilisant la commande côté passager cela fonctionne bien mais pas côté conducteur... Les boutons sont surement encrassés!
Personnellement mes vitres remontaient mal, et dans le bouton c'est le côté qui permet de remonter qui était le plus sale. Donc cela confirme mon diagnostic.
Voilà bon amusement,
Ammo
- *Démonter le vide poche et sortir les boutons.
- *Démonter les boutons : séparer le dessus (la partie qui bascule) du reste. Pour cela il suffit de passer un tournevis plat fin entre les deux parties et écarter délicatement, au niveau du point de pivot on voit un petit rond, à faire des deux côtés si un ne suffit pas.
- *Si l'intérieur du bouton est sale : utiliser une vieille brosse à dents (ou autre) et nettoyer l'intérieur, les parties cuivrées doivent être bien propres. Leur salissement est responsable du dysfonctionnement, la saleté empêche le bon contact et le passage du courant électrique.
- *Remonter les boutons.
- *Tester les boutons avant de remonter le vide poche, si cela fonctionne mieux tout remonter sinon essayer de renettoyer.
Ammo
