TUTO: Reprogrammer son Plip et réparer la télécommande
- charger
- Vos 309 : gti16 fevrier 90 bleu
gti16 mars 90 futura - Localisation : region parisienne
Re: TUTO: Reprogrammer son Plip et réparer la télécommande
bon je pose le recpteur cette aprem
dodge fever charger for ever.
mopar or no car
mopar or no car
- charger
bon alors posee recepteur mais cela fonctionne pas .
j ai changer les piles de la telecommande avant de le monter je l ai bien brancher mes riens.
a savoir que mon moteur de fermeture centraliser droite ne fonctionne pas esque cela peut venir de ca.
exemple la porte gauche condanerai tous le monde a la cle et la droite au plip es possible?
CAR j ai vus que les fils du recepteur parte vers la broite de l auto?
HELP
HELP
mopar or no car
mopar or no car
Il te faut un multimètre pour vérifier si c'est le récepteur ou le boitier.
- charger
SRDturbo a écrit ::voyon: l'émetteur commande le récepteur qui commande le boitier qui commande le moteur gauche qui commande les autres donc si ça marche à la clé c'est un des trois premiers.
ca me parait compliquer ca.
je suis une bille en l electricitee
y a pas un boitier a cotee du calculo ca en fait pas partis?
mopar or no car
mopar or no car
- charger
faut que j ouvre ca mais j ai pas le courrage
parcontre si mes porte marche est ce le boitier?
mopar or no car
mopar or no car
- charger
Nikofreak a écrit :et pourquoi pas tester ton récepteur sur ton autre 16, au moins tu seras fixé
bas parceque le vendeur ma assure qu il marchait
mais oui je pense faire ca mais avant je vais deja changer mon moteur de la porte droite
mopar or no car
mopar or no car
- charger
bon je viens de changer mon moteur dans la porte droite il fonctionne les trois porte ferme a la cles mais toujour pas au plip
ou dois je chercher maintenant?
mopar or no car
mopar or no car
puisque le récepteur doit normalement fonctionner faut vérifier le boitier et les connexions.
- charger
LE BOITIER C EST CELUI QUI EST DANS LA BOITE A GANT ,?
a cote du calculo?
a cote du calculo?
mopar or no car
mopar or no car
ouaip c'est lui
- charger
si je le vire ca va encore marcher a la clef?
mopar or no car
mopar or no car
non, à moins de rebrancher le moteur gauche comme dans la version sans commande à distance.
- charger
SRDturbo a écrit :non, à moins de rebrancher le moteur gauche comme dans la version sans commande à distance.
je vais verifier sur ma bleu le boitier du plip apres je verai
mopar or no car
mopar or no car
- charger
bon dans mon bastring j ai trouver un boitier de fermeture centralise faudra que j essai.
mopar or no car
mopar or no car
- charger
bon ca marche c est un faut contacte on a regarder faut que je bidouille une bricole
mopar or no car
mopar or no car
Est ce que les autos qui on la centralisation sont prédisposé a installer un plip?je parle de 205 309?
- charger
en tous ca la gti16 normalement avais ca d origine apres peut qu il y en a qui sont passes a la trappe
mopar or no car
mopar or no car
La conversion est assez simple sur 309 car il ne manque que le récepteur et le boitier (et le câblage!)
pour la 205 il me semble qu'il existe deux versions et que dans une il faut aussi changer le moteur du conducteur qui justement n'en est pas un.
- minipouce87
- Vos 309 : gti16 noire 3cdfw2
gti16 grise 3cd6c2(stand by)
gti16 bleu 3cd6c2 - Localisation : 87 & 32
c'est beaucoup de boulot pour installer un plip sur une simple centralisation a la clé.
moteur de porte conducteur, faisceaux, boitier de centralisation, plip, plafonnier ect......
oui mais si ta tous le matosse je pense que tu dois en avoir maxi pour 2heure de temps
- jojoe31
- Vos 309 : 309 SX 1990 [Vendue]
salut tout le monde
ben j'ai regardé le schéma electrique.si j'ai bien compris, le plip permet aussi d'envoyer un signal ( ou courant si vous voulez) a la centrale pour ouvrir les portieres.
dans les versions avec fermetures centralisées , on fait que brancher un recepteur qui enverra cette décharge et ouvrir ou fermer.
comme vous le remarquez bien sur le schéma, a gauche le 2eme actionneur (en horizontal) est relié par pointillé.cad qu'il peut trés bien etre la centrale.en gros devant on s'en fou si la centrale se trouve a gauche ou a droite, bien évidemment du moment ou les broches (1 2 3) sont connectées.
pour etre plus compréhensif, le boitier de commande de vérouillage a été prevu pour recevoir un plip ( heureusement). donc les broches (1 6 8 ) viennent du recepteur qui s'occupe du rest.
je voudrais savoir par contre l'histoire de broches.dans le commerce on trouve des plip a 5 broches...dans quel ordre faut les mettre? ???
j'espere que vous pourriez m'aider...
- charger
bon ca marche niquel trops le tops ce gadget
mopar or no car
mopar or no car
charger: le plip l'essayer c'est l'adopter
jojoe31
faut voir ça sur le plip en question
jojoe31
- charger
SRDturbo a écrit :charger: le plip l'essayer c'est l'adopter![]()
je sais j avais ca sur ma bleu fallait ca sur la grise
mopar or no car
mopar or no car
