Sujet que j'aurais bien aim? trouver au moment de l'op?ration. Cela m'aurait ?viter de faire des b?tises
Je le place quand m?me ici malgr?s que je l'ai trouv? sur un autre site par la suite.
1) Sortir le calculateur de la voiture.
Celui-ci se trouve dans la boite ? gant sur la plaque ou se situe l'?clairage.
D?poser les deux vis de la plaque.
D?brancher la lampe.
D?brancher le calculateur.
D?brancher le relais ? c?t?.
Et ramener le calculateur et son support ? la maison.
2) D?poser les 4 fixation du calculateur en poussant la petite tige centrale dans le sens de retrait de la fixation.
3) D?plier les 10 pattes de fixation du couvercle.
4) D?poser le couvercle d?licatement.
Pour ma part j'ai fait levier, petit ? petit, avec un tournevis.
5) Une fois ouvert, il faut faire basculer la carte ?lectronique sup?rieure pour acc?der ? la puce. Pour se faire, il faut la d?clipser de ces 2 fixations.
Pour ma part, avec deux tournevis, l'un abaissant le clips
et l'autre poussant la carte pour l'extraire.
!! ATTENTION A NE PAS GLISSER !!
6) Ensuite d?clipser les 2 tiges de fixation ? l'arri?re. Un clips en partie haute sur l'une, et basse sur l'autre.
7) Basculer la carte sup?rieure vers l'arri?re. Attention a bien placer les tiges de fixation pour faciliter le basculement.
 Voila les entrailles de la b?te.
8 ) D?poser la puce en faisant levier, d?licatement, avec un tournevis d'un cote et de l'autre.
REPEREZ BIEN LA PETITE ENCOCHE SUR LA PUCE : SENS DE MONTAGE
9) Y a plus qu'a mettre le mod?le souhaiter !!
10) Effectuer les op?rations en sens inverse pour le remontage.
 super tuto !! tiens je reconnais deux puces sur les photos
 je sais qui a coll? les ?tiquettes lolll
