ben je vais le faire pour vous ?tape par ?tape
1) l'outil qui permet de le faire :
il vous faut acheter
- une barre en acier 1mx25mmx5mm
- une tige ronde 1m de long diam 10mm
- des oeuillets M6 pour m?taux (ne pas prendre ceux avec le filetage pour le bois )
- un boulon 25mm M8
voil?? ?? koi ?a ressemble : http://kroswell.free.fr/309/100_0087.JPG
donc le montage et dimensions de l'outil demain
 2) bon alors pour faire l'outil, il faut vous munir de : 1 scie ?? m?taux, une pince plate, une perceuse et ses meches m?taux de 4, 6 , 8 , 10
couper un morceau de la barre d'acier de 16cm de long, dans lequel on fait 2 entaille ?? la scie ?? 5mm de chaque bords, d'une profondeur de 2,5cm...
http://kroswell.free.fr/309/100_0090.JPG
apres on enleve le morceau du milieu ?? la perceuse meche de 3 + la pince un fois fragilis? ... On perce un trou de 8mm ?? 10,5cm du bord (en partant du cot? fourche...
Sur le reste de la barre, on fait un prmier trou de 10mm de diam, pis on fait un deuxieme trou de 8mm ?? 7cm du bord.
http://kroswell.free.fr/309/100_0092.JPG
(attention, ce sont des valeurs que je n'ai pas encore test?, je verrai si ca passe bien sur ma caisse demain)
et enfin on assemble le tout : http://kroswell.free.fr/309/100_0088.JPG
couper un morceaux de la tige de m?tal d'environ 40cm, elle servira d'axe ?? l'outil
voil??, demain sortage de la courroie pis changeage des joints...
3) d?montage et remplacage des jqs...
don on commence par tout d?monterpour avoir acces aux soupapes. Il faut:
- commencer par enlever les bougies,
- caler des piges en haut et en bas pour positionner correctement l'AAC et les pistons
- enlever tout ce ki est admission d'air (boite ?? filtre ?? aire, les tube...) ki genent)
- d?tendre le galet tendeur
- enlever la courroie de la poulie en sortie d'aac.
- enlever l'allumeur
- enlever le cache culbuteurs
http://kroswell.free.fr/309/100_0093.JPG
- enlever la rampe de graissage
-enlever la pompe ?? essence ( mais pas sur les caisses avec mompe immerg? dans le r?servoire
- enlever les paliers d'aac (attention fragile)
- enlever l'aac
donc ca y est, on arrive au coeur du probleme :
http://kroswell.free.fr/309/100_0094.JPG
bon alors je vais expliquer pour 1 soupapes, les autres c'est pareil...
on commence par enlever le poussoire ?? l'aide d'une petite ventouse... si comme moi vous n'avez pas de ventouse, la patafix uhu est largement suffisante et tres efficace...
http://kroswell.free.fr/309/100_0095.JPG
- tourner le vilebrequin pour mettre en pour mettre en position haut les piston des soupapes concerner. et oui, fo pas ke les soupapes tombent dans le moteur sinon vous etes bon pour un d?montage complet..
- placer les oeillets ?? l'emplacement pr?vu (les trous M6 derriere le plan du joint du cache culbuteurs
- passer la tige ?? travers les oeillets
- mettre en place l'outil
http://kroswell.free.fr/309/100_0098.JPG
http://kroswell.free.fr/309/100_0097.JPG
- compresser les ressorts ?? l'aide de l'outil, la soupape va rester bloquer sur le piston.
- retirer les demis coupelles ?? l'aide d'un aimant puissant ou d'un trournevis plat et une pince ?? bec...
- retirer la coupelle et le ressort en prenant soint de bien laisser tout ensemble pour eviter d'avoir des surprises au remontage. surtout pour le jeu aux cames.
- couper le vieux joint de q de s ?? l'aide d'un tournevis fin et d'un marteau. attention, ne pas taper sur le guide, essayer de mettre le tournevis le plus ?? l'exterieur possible (je prendrais une photo d'un vieux joint pour exemple)
- huiler un nouveau joint, le mettre en place ?? l'aide d'une douille ou comme moi avec le bout de la pince ?? bec en appuyant tout autour du joint pour bien l'inserer. faire bouger la soupape ?? la main pour controler sa mise en place.
- remonter ressort coupelle, mettre en place l'outil, compresser et remettre les demi lunes.
- remettre la pastille et le poussoire en huilant le tout.
faire de meme pour les autres soupapes.
remonter l'AAC et tout le reste. et voila, normalement ca fume plus bleu
(document original http://pseudotaz.free.fr )
