Page 1 sur 2
[tuto] refection crémaillère gti-gti16
Publié : 16/12/08 22:08
par cookies
Voila donc une petite réfection d'une crémaillère de 309 gti16....(même principe pour 205 309 gti)
Crémaillère sans aucun soucis mais comme je veux la refaire un peu a neuf
Dégrippé le tous avec du wd40 ou autres...
Démonter les deux tuyaux de da avec une clef de 12
Dépose du vérin avec clef de 18 et torx mâle de 55
Dépose des deux gros soufflets avec une pince coupante,pensez a enlevez les colliers.
Dépose du petit soufflet au tournevis et marteau
Dépose des deux rotules axiales avec un étau ou une pince....
Dépose la butée avec une douille de 10 (composé d'un ressort,une pastille etla butée en plastique)
et la valve avec du 6pans de 6
Ne pas hésité a tapoter sur la valve pour la décollé du corps de la crémaillère
Nettoyage!
Mes pièces neuves...
Graissage et montage du 1er soufflet
Montage des rotules axiales
(attention bien monter la rondelle avec sont méplat au bon endroit!)
Montage des deux autres soufflet et ensuite remontage avec collier rilsan.
Mise en peinture du vérin et de ces deux tuyaux (ponçage et peinture haute température)
Remontage du vérin,des deux tuyaux et mis en place des deux rotules avec les même cotes qu'avant
Re: [tuto] refection crémaillère gti-gti16
Publié : 16/12/08 23:38
par lolo85
Tu as mis combien de temps a déposer la cremaillere ? (avec moteur/bv posé)
J'ai changer mon soufflet du coté droit avec la crémaillere posé et j'en est chier comme on dit !
Je crois que j'aurais gagné mon temps en la deposant.....mais quand on aime on compte pas
Publié : 17/12/08 6:50
par cookies
Pour le temps je sais pas!
car la mienne est déjà refait a neuf!j'ai fais quand j'ai déposé mon moulin dessus!
je pense que maxi 1.5heure pour une personne novice....
Publié : 18/12/08 22:01
par Allofall
Cte mécanique encore !!!
Faut obligatoirement être mécano pour rouler en gti ???
A voir se que vous savez faire et le temps que vous y passer je craisn un jour d'avoir des problèmes ...
Pour pas mal de trucs je peux soliciter les copains mais bon j'aime pas tro ça (mais j'ai pour ainsi dire aucune notion de mécanique ...))
Publié : 20/12/08 19:43
par cookies
Pas obligé d'être mécano j'y suis pas.
Mais si tu bricole pas ça va vite des fois couté cher!
Publié : 22/12/08 8:25
par pierro63
tu peut détailler les prix et le détails des pièces à acheter pour refaire la crémaillère.
ca peut donner une idées du gain par rapport a un achat d'une crémaillère neuve.
très bon post sinon
Publié : 22/12/08 10:45
par cookies
Faire attention certain ES sont fournie sans verrin hydraulique....
Celle ci je la vend 250euros
Publié : 22/12/08 19:11
par cookies
Non j'avais pas de jeu
Publié : 23/12/08 18:11
par XU9J4
As tu d'autres photos ou explications pour le démontage des rotules axiales STP ?
Publié : 23/12/08 20:45
par XU9J4
Merci
Publié : 23/12/08 22:43
par cookies
si tu dépose la rotule axiale avec la crémaillère, tu a juste a serré fort la rotule sur un étau puis tourné le corps de crémaillère dans le bon sens pour desserré....
Publié : 24/12/08 7:12
par cookies
non ca va encore et puis c'est plutôt avec le grand axe fileté (celui qui tien le vérin) que tu peux ainsi essayé de le déserré avec....
Publié : 24/12/08 12:58
par psykopatch
pour la cle a griffe ca va tout seul
Publié : 24/12/08 18:48
par cookies
oui je suis ok mais il y aura bien plus de monde qui on un étaux plutôt qu'une clef a griffe
Publié : 28/12/08 20:11
par grim
aurais tu le prix des pièces que tu as changées ?
Publié : 11/01/09 23:09
par wali
salut quelqun aurait il la reference de la bagues de guidages pour la cremaillere et son prix merci
Publié : 09/11/09 13:42
par engine
Personne n'est motivé pour faire un petit tuto pour tomber la crémaillère ??
Publié : 09/11/09 14:24
par engine
Je me doutais de cette réponse...
Je me suis fait eu ...
Publié : 09/11/09 19:07
par cookies
c'est plutôt simple a faire!
*dépose des deux tuyaux de DA
*dépose la vise qui va au bout de la crémaillère (cardan de direction)
*dépose des deux vises de rotule de direction
Publié : 09/11/09 20:38
par cookies
je sais plus trop car j'ai toujours fais sa quand le moteur étais déposé!
sur 205 c'est sans dépose du berceau
Publié : 09/11/09 21:25
par engine
personne d'autre n'a démonté sa crémaillère ?
Publié : 10/11/09 22:21
par engine
j'ai trouvé ça pour le démontage remontage pour une crémaillère assistée ou non :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32383.phpA priori ça peut se faire sans toucher au berceau !
Publié : 26/05/10 14:37
par Ammo
alors pour enlever la crémaillère sans toucher au berceau, ni au moteur, collecteur ou tout autre chose : vous démontez les rotules de direction, les flexibles qui vont de la pompe à la crémaillère, la colonne (ou cardant) de direction puis les deux vises qui maintiennent le tout sur le berceau. Il vous faudra certainement libérer quelques commandes de boite de vitesse, il y a une goupille a retirer, tout le reste est emboité : un petit coup dessus et ca saute.
Ensuite elle est libérée mais ne sortira par aucun endroit (testé longuement :s). Pour la sortir il faut enlever la partie supérieur qui est en liaison avec la colonne de direction, il faut donc suivre les étapes que Cookies illustre ici (sur les photo les biellettes de direction sont enlevées, ce n'est bien sur pas le cas lorsque vous n'avez pas encore sortie le tout), il faudra donc tourner un peu la crémaillère sur elle même selon d'où vous travaillez :
Une fois cette partie désassemblée la crémaillère sort par le passage de roue (éventuellement on peut démonter le vérin sur place mais ca ne devrait pas être nécessaire, je ne le garanti pas car avant de trouver la bonne méthode je l'avais déjà démonté).
Une fois qu'on sait tout cela, pas de difficulté pour cette opération!
Ammo
Publié : 27/05/10 19:40
par engine
super, merci beaucoup pour les renseignements
Publié : 31/01/11 11:14
par fab38
Salut tt le monde, moi jesuis allé encore plus loin, j'ai changé la bague guide, j'en ai tourné une en laiton, la mienne avait du jeu, et surtout, j'ai aussi changé les joints spy du distributeur, qui sont la cause des fuites de liquide de DA que tt le monde connait tot ou tard.
vOILA après tt ça j'espère qu'elle est repartie pour 20 ans.
Publié : 31/01/11 15:52
par Raphi
Tiens au sujet de cette pastille :
Dépose la butée avec une douille de 10 (composé d'un ressort,une pastille et la butée en plastique)
Elle permet de corriger le jeu dû à l'usure de la butée en plastique ?
On peut facilement la remplacer par une autre en côte réparation si on a un peu de jeu à la direction ?
(Jeu lié à la crémaillère et non aux rotules je parle..)
Publié : 31/01/11 21:02
par cookies
je pense qu'il y a plus de jeu a la bague en fait que cette pièce
Publié : 31/01/11 21:24
par minipouce87
le gros du jeu viens en effet de la bague de guidage a droite sur la cremaillere.
j' ai refait la cremaillere de ma bleu en remplacant cette bague par une trouvée sur un catalogue fourniture indsutrielle; et depuis plus de jeu et de mauvais sensation dans la direction
Publié : 01/02/11 7:32
par cookies
tu aurais l' adresse et la ref?
Publié : 01/02/11 12:19
par Milano16S
Salut sympas ce tuto ! Ca serait possible d' avoir la liste et références avec prix des pieces changée ? Pour la bague laiton ? On peut en avoir ?
