PS : vidange by my self
Il faut pers?v?rer mon amipeaceguard a écrit :
M?me perc?, j'arrive toujours pas ?? le d?visser, si quelqu'un a une id?e.
philippe029 a écrit :qui peut me dire la quantit? d'huile qu'il faut pour une gti 8 merci ?
XU92C a écrit :Au faite![]()
J'ai fait la vidange vendredi soir, et pour la question de la position du joint, j'ai fait comme ?a :
Le joint de bouchon, je l'ai mis le c?t? plat contre le carter et la nervure contre la vis comme toujours, et ?a a jamais fuit![]()
Parce que justement, l'?tench???t? la plus parfaite doit se faire ?? l'int?rieur du joint c?t? filtage de la t?te de vis, donc voici un sch?ma explicatif![]()
http://img389.imageshack.us/img389/5267/jointdebouchon7bg.jpg
moi je ne pense pas qu'il y ait de sens de montage (sinon ce serait indiqu? sur la RTA ou sur l'emballage).
montez le dans le sens que vous voulez, ?a ne fuira pas.
XU92C a écrit :
Tu t'es grill?, Rominet powwaaa le 19/02![]()
mais comme ?a m'?tonnerait que tu me payes l'essence ?a sera la 405 un point c'est tout
LoL
XU92C a écrit :Sinon pour en revenir ?? cette fameuse nervure, il est vrai que si on regarde bien l'explication de Cyril, c'est ?? dire que le fait qu'il y est cette nervure peut ?pouser parfaitement le trou du carter suite au biso qu'elle engendre (la nervure), cela peut ?tre un motif de positionnement contre le carter, par contre il faut que la nervure soit ?? l'int?rieur du trou pour que le biso ext?rieur vient ?pouser parfaitement le trou du carter![]()
Sch?ma![]()
Je viens de mesurer la nervure (son diam?tre = 19mm) et le joint cuivre en lui m?me fait 21.5mm environ.
Donc ce fameux trou du carter doit faire au minimum 20mm de diam?tre, pour la nervure rentre ?? l'int?rieur et laisse le biso de celle-ci ?pouser l'ext?rieur du trou.![]()
il est faux ce sh?ma francis.. le joint se plaque entre deux surfaces planes.. jamais ?? cheval entre la partie
de plus, ce joint est fait d'un mat?riau tr?s mal?able (cuivre)
