Remplacement joint couvre culasse sur GTI16
- Alex
- Vos 309 : GTI 16 Gris futura AM91
Re: Remplacement joint couvre culasse sur GTI16
Il m'est déja arriver la meme chose, j'ai percé un pti trou dedans et j'ai enfoncé un pti tournevis dedans puis j'ai dévisser... Mais c'est vrai que c'est pas évident..
- thefunkyboy
- Vos 309 : 2X 309 GTI bleu ming AM 92
309 GR blanche Meije AM1986 - Localisation : qq part
J'ai essayé sur un maitre cylindre de tambours arrière, j'y ai pété le tourne à gauche
Mais dans ton cas, ca devrait être bon
- GTIste 309
- Vos 309 : Aucune pour l'instant...
Salut a tous,
Bon ben c'est parti moi aussi je me lance dans cette opération aujourd'hui car j'ai une belle fuite. De temps en temps, il y a une goutte d'huile qui tombe sur le collecteur et ça me fait une grosse fumée qui sort un peu partout par le capot!
Sympa au feu rouge!
Par contre, j'ai pris le joint chez oscaro et il n'y a pas les puits de bougies ni les passages de vis et je n'ai pas envie de refaire le travail ultérieurement. Qu'en pensez-vous? Ils vendent ça au détail à Peug? Merci
Sympa au feu rouge!
Salut,schpyck a écrit : ↑07/05/07 17:00Op?ration facile ? r?aliser.
Joint cache culbuteur (r?f?rence peugeot) : 0249 74 (x1)
Joint puit de bougie (r?f?rence peugeot) : 0258 35 (x4)
1- Avoir un moteur XU9J4avec le joint de couvre culasse qui fuit !
2- D?gager le vase d'expansion qui g?ne durant l'op?ration
3- D?poser le cache bougies
4- D?poser les cables de bougies en prennant soins de rep?rer l'ordre de montage
5- D?poser le raccord d'huile sur le couvre culasse
6- D?poser les 13 vis de fixation du couvre culasse en rep?rant leur position
7- D?poser les 2 vis de la rampe de liquie de refroidissement situ?e ? l'arri?re
8- D?poser le couvre culasse
9- Pose du nouveau joint
Petite vision de pr?t
10- Remonter l'ensemble en ordre inverse.
Merci pour ton tuto .
Je vais me lancer dans le remplacement du joint en question . Est ce que tu pourrais me dire ou tu as trouvé les joints de puit de bougie STP ?
Et si tu pourrais également remettre les photos car je ne peux pas les ouvrir.
Merci et bonne journée
Yohan
