[TUTO] Vidange boite BE3
Mom08
Vos 309 : 309 GTI 8s graphite 5 portes de 1989 --> Morte
309 GTI 8s Gris graphite, 3p de 1989
Message par Mom08 » 11/08/12 14:31
Démonter l'ensemble débimètre et ses durites pour avoir accès à la vis en plastique (emplacement du câble de "déblocage" de marche arrire).
On peut voir la vis derrière le tas de fils.
Ensuite on lève la voiture et on la met bien à plat (pour faire le plein d'huile et ne pas fausser la niveau).
On retire la roue Avant gauche puis le cache derrière: 2 vis ave une clé de 10 et un clip en bas.
On a maintenant accès à la vis de 19 qui servira à faire le niveau et à remplir pour ceux qui utilisent une seringue.
On dévisse la vis de 19 et celle de vidange en dessous de la boite, bien mettre son récipient ça va sortir avec un beau jet en dessous (je n'étais pas bien préparé du coup j'en ai mis partout ^^).
On remplace les joints de ces 2 vis (dimètre 14 et 16). On revisse la vis de 21 en dessous (serrage à 3 daN/m si votre clef passe ...)
On commence le remplissage par le haut. J'ai placé pour ma part un entonnoir.
On verse normalement environ 1.8l pour la BE3. Dès que l'huile coule par le trou sur le carter de 5ème (emplacement de la vis de 19 non remontée encore) on arrête et on attend que l'écoulement s'arrête puis on revisse et on serre à 3 daN/m.
On remonte tout ce qu'il reste, vis plastique, débimètre, durites, cache plastique, la roue et c'est partis !
Un grand merci à Romgti16 pour son aide.
Bunker Xav
Vos 309 : 309 GTI 1991
Re: [TUTO] Vidange boite BE3
Message par Bunker Xav » 16/08/12 9:36
Nickel, merci Morgan! :bien:
Mom08
Message par Mom08 » 16/08/12 13:00
De rien :coucou: Pas de problème Niko :bien: Si jamais vous avez des choses à apporter il ne faut pas hésiter on doit surement pouvoir l'améliorer
Jay309
Vos 309 : 309 GTI 8S 90'
205 Rallye 88'
Message par Jay309 » 16/08/12 13:13
Son first tuto :+1: bien vue, chose bête que l'on ne pense pas souvent à décrire
Perso je n'enleve pas tout le bouchon quand je remplis, j'ai un tuyau avec un adapteur (qui sert normalement à remplir le réservoir de cérine chez Peugeot) qui tombe pile poile dans le trou.
Et tu lève la voiture, bizarrement j'arrive à le faire sans enlever la roue :voyon:
....c'est plus simple à faire sur la rallye niveau accessibilité :lol: ....
En tout cas merci pour ton tuto ;)
En ligne
Message par SRDturbo » 16/08/12 15:02
Moi j'utilise la vis de niveau pour remplir à la seringue, avec le bordel que j'ai dans le compartiment moteur je crois que ça vaut mieux :cyp:
Mom08
Message par Mom08 » 16/08/12 15:45
A la base oui c'est par la vis de niveau et on rempli à la seringue :bien:
J'ai soulevez pour avoir un bon accès sur le coté je ne connaissais pas du tout la vidange de boite moi :buzz: Et comme je soulevais devant j'ai fait pareil pour mettre la voiture à niveau pour remplir la boite correctement :bien:
Romgti16
Vos 309 : 309 GTI 16 MIAMI
309 GTI 16 ONYX
Message par Romgti16 » 16/08/12 21:41
je trouve que cela reste la meilleur solution quand on a trés peu de matos :bien:
Clio williams
205 Rallye
Golf V6 4Motion
Mom08
Message par Mom08 » 16/08/12 23:15
Romgti16 a écrit :je trouve que cela reste la meilleur solution quand on a trés peu de matos :bien:
:+1: Encore merci pour l'assistance sms :buzz:
BALO
Vos 309 : 309 gti 8s devenue 16s!
Message par BALO » 03/09/12 22:31
Perso je rempli par le bouchon de déverrouillage de marche arrière.
Et puis je met 2l .
