Crémaillère sans aucun soucis mais comme je veux la refaire un peu a neuf
Dégrippé le tous avec du wd40 ou autres...
Démonter les deux tuyaux de da avec une clef de 12
Dépose du vérin avec clef de 18 et torx mâle de 55
Dépose des deux gros soufflets avec une pince coupante,pensez a enlevez les colliers.
Dépose du petit soufflet au tournevis et marteau
Dépose des deux rotules axiales avec un étau ou une pince....
Dépose la butée avec une douille de 10 (composé d'un ressort,une pastille etla butée en plastique)
et la valve avec du 6pans de 6
Ne pas hésité a tapoter sur la valve pour la décollé du corps de la crémaillère
Nettoyage!
Mes pièces neuves...
Graissage et montage du 1er soufflet
Montage des rotules axiales
(attention bien monter la rondelle avec sont méplat au bon endroit!)
Montage des deux autres soufflet et ensuite remontage avec collier rilsan.
Mise en peinture du vérin et de ces deux tuyaux (ponçage et peinture haute température)
Remontage du vérin,des deux tuyaux et mis en place des deux rotules avec les même cotes qu'avant
 pour la cle a griffe ca va tout seul
