Faire soi-m?me sa vidange
- zoubidou_31
- Vos 309 : 309 GTi
Raphi a écrit ::buzz: de toute fa?on c'est pas compliqu?.. on ne trouve QUE du Purflux! y'a pas l'embarras du choix
@++ et bonne vidange a tous
- j.b.s2
- Vos 309 : 309 GTi16
309 GR - Localisation : Châteauroux
5? ou 10?, pour le peu de fois o? il faut changer le filtre , environ une fois par an ... autant mettre la marque la plus r?put?e
sinon, il faut une cl? sp?ciale pour le d?visser ?! je croyais pouvoir le faire ?? la main
et les joints de bouchon, on en trouve partout ? ou il faut acheter chez Peugeot des trucs sp?cifiques ?
JoF
309 GTI16 bleue
309 GR rouge
309 GTI16 bleue
309 GR rouge
- zoubidou_31
- Vos 309 : 309 GTi
- zoubidou_31
- Vos 309 : 309 GTi
j.b.s2 a écrit :et pour revisser le neuf, ?? la main ?a suffit ?
Pour revisser le neuf ne surtout pas le faire avec une clef !!
Tu le revisse avec la main oui, car au sinon apr?s pour le d?visser tu vas t'ammuser
Ah aussi un conseil, quand tu remonte le nouveau filtre ?? huile, pense ?? mettre un peu d'huile sur le joint du filtre, ?a prend 5 secondes et ?a t'?vitera des surprises et te facilitera le d?montage apr?s
Penses aussi ?? bien nettoyer le support du filtre ?? huile pour ?tre s?r qu'il n'y ai pas de salet?s avant de le remonter
- zoubidou_31
- Vos 309 : 309 GTi
- zoubidou_31
- Vos 309 : 309 GTi
- e-deby
- Vos 309 : Fiat Panda 900cc
Raphi a écrit ::P parceque t'arrive ?? le serrer lorsque ta les mains pleines d'huile ?![]()
Bon d'accord.. j'avoue que le sert un peu fort..
j'ai toujours tendance ?? trop serrer plut?t que pas assez..
voil??.. c'?tait mon d?faut en direct du forum
Le truc c'est que certains foirent le pasde vis apres... je t'expique pas la galere
- debaze
- Vos 309 : 16S magnum
- Localisation : ce n'est pas une simple voiture, c'est un art de vivre
petit d?t?rage de topic pour apporter ma pierre a l'?diffice,
perso je fait toujour mes vidange moi meme, et lorsque j'achete une voiture je proc?de toujour ainsi:
1 bidon d'huile de bonne qualit?,
1 bidon d'huile a 10 franc,
un filtre
un joint en cuivre.
je fait une premiere vidange, sans changer le filtre et le joint, et je rempli avec l'huile pas chere.
je fait tourner le moteur quelques minutes, ou je fait une dizaines de bornes, si j'ai la motiv d'enlever les chandelles
ensuite je refait la vidange, j'enleve le filtre, laisse bien tout s'?couler, je place un chiffon devant l'endroit o? va le filtre et je donne un ou deux coup de d?mareur (attention ne pas faire d?marer le moteur, il n'y as pas d'huile !!
et la sa se remet a couler encore dessou.
ensuite remontage du filtre (graissage du joint) et changement du joint en cuivre du bouchon de carter, et remplissage avec l'huile qui va bien
voila ca c'est surtout quan on sais pas trop ou en ?tait l'entretien avant l'achat
ca vous coutera 10? de plus qu'une vidange classique, et quan on voit la couleur qu'a l'huile a la 2eme vidange on ne regrette pas.
un filtre
un joint en cuivre.
Je ne suis pas trop pour les coups de d?marreur non plus mais je sais qu'un copain fesait comme ca sur sa Corsa GSI. Apparement ca n'a jamais rien ab?m? puisqu'il a fait 100.000KM avec et qu'il l'a revendue avec 220.000KM et qu'elle marchait encore super bien.
Sinon pour faire vos vidanges je vous conseil l'achat d'une cl? ? filtre ? huile Facom. Je l'ai pay?e aux alentours de 45? et franchement ca va vraiment trop bien par rapport aux autres clefs que l'on trouve ? 10? et qui p?tent dans les mains tous les 4 matins. Elle est faite de telle facon que lorsque l'on d?loque il n'y a pas besoin de la desserer et resserer pour se reprendre ? chaque fois. En plus tr?s bonne prise de main et au niveau du filtre. C'est beaucoup moins dur de d?bloquer le filtre m?me quand celui ci est bien serr?. Je vous mettrais une photo de la cl? dans une dizaine quand je rentrerais de vacances.
