(Résolu )309 gti 8s cale au bout de 10 min à peine
Zitoon974
Vos 309 : 309 GTI phase 2 1992
Messagepar Zitoon974 » 21/10/17 18:49
Salut, j'ai un soucis ma 309 cale au bout de 10 min à peine. J'ai changer le module d'allumage, la tête la pompe à essence, et rien y fait au bout d'un moment le moteur s'éteint même si j'accélère ! Je sèche là !
Une idée ?
309 GTI 8 s de 1992 avec prépa culasse, ligne complète Devil collecteur 4 en 1.
Zitoon974
Re: 309 gti 8s cale au bout de 10 min à peine
Messagepar Zitoon974 » 22/10/17 2:47
Mon allumeur peut être ?
Messagepar SRDturbo » 22/10/17 11:01
Déjà après que le moteur se soit éteint il faudrait vérifier s'il y a toujours de l'allumage, s'il y en a on peut vérifier que la pompe à essence tourne puis que les injecteurs crachent.
Attention aussi au module d'allumage qui doit être monté avec de la pâte thermique, d'ailleurs ça ne coute rien de vérifier qu'il n'est pas trop chaud quand le moteur coupe.
Zitoon974
Messagepar Zitoon974 » 23/10/17 15:47
Le module d'allumage est neuve monté à la pâte thermique, toujours pareil j'ai remonté les injecteurs d'origine, nettoyé la rampe remis 20 l de 98 changé la tête et le doigt d'allumage, la pompe à essence, le relais tachymètre, soufflé les durites arrivée et retour, laissé le réservoir ouvert en cas de mise à l'air libre et pareil. ...
Messagepar SRDturbo » 23/10/17 19:06
Oui mais quand tu essaie de redémarrer il y a de l'étincelle aux bougies ou pas?
Zitoon974
Messagepar Zitoon974 » 23/10/17 21:10
Y avait l'étincelle! Panne trouvé c'était la sonde de température d'eau ! Vraiment débile comme panne mais bon c'est good !
Merci en tout cas à plusieurs quand on sèche c'est plus facile et ça ouvre l'esprit. merci merci ! !!!
