contact position papillon 309 gti 16
cedric85
Vos 309 : 309 gti 16
Messagepar cedric85 » 26/02/15 16:20
bonjour à tous
voilà j'ai un problème avec le remontage du faisceau ,lors du démontage de mon moteur la prise du contacteur s'est arraché et 6 mois plus tard impossible de me souvenir du sens des branchements.
j'ai trouvé sur le net le branchement et les numeros des fils pour un 55 broches mais sur celui ci il n'est pas indiqué la position 3;18 et 2
alors si quelqu'un pouvez m'indiquer le sens des fils sur la prise j'ai un fil blanc 520 ,un double 304/303 qui lui va au milieu borne 18 je pense et un bleu 530
parcque mon soucis actuel la voiture tourne à 2000 trs au ralenti en étant sur le contact position ralenti et lorque je déregle que je suis plus sur le contact je suis à 850 900 trs ( tout le reste est ok actuateur pas de prise d'air ect)
et deuxième contact de position idem donc je crois bien que c'est bien mon branchement qui n'est pas bon.
merci d'avance
cedric85
Re: contact position papillon 309 gti 16
Messagepar cedric85 » 02/03/15 19:51
Personne n'a de faisceau 55 broches il me faut juste la couleur des fils pour la position 2 18 3 sur le contact papillon svp
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
