probleme d'allumage sur gti 16
henon
Vos 309 : 309 GTI16
309 1.7l D
Messagepar henon » 28/08/14 20:17
bonsoir a tous,
je fais appel aux possesseurs de GTI16, la mienne a un soucis.
Je vous explique, cela faisait un moment que ma 309 "petaradait", le combiné se coupait completement puis d'un coup plus rien!
j'ai donc tout de suite pensé a l'allumage (la voiture fait moins de 5000 kms par an) j'ai donc changé:
- bougies
- cables de bougies
- tete d'allumeur
- bobine d'allumage
- capteur PMH
- relais tachymetrique
là je viens de mettre la bobine neuve et youpi elle démarre!!! 30 secondes...
hop elle cale et maintenant elle ne veut plus démarrer j'ai enlevé une bougie pour voir si j'avais de l'allumage, et j'en ai pendant 2 secondes puis plus rien.
pas une etincelle!
pendant un moment, l'actuateur de ralenti "claqué" meme sans contact
avez vous déja eu cette panne?
je précise que j'ai deconnecté l'alarme pour etre sur que ca ne soit pas elle qui deconne, et j'ai un autre relais a coté du calculateur (un vert) qui claque quand j'essai de démarrer
- avez vous ce relais qui claque?
- avez vous déjà eu cette panne?
j'aimerai vraiment rouler avec ma 309 que je possede depuis 18 ans!
merci a vous toutes et tous
Re: Help !!!
Messagepar cookies » 28/08/14 21:54
salut tu as du chercher longtemps un relais tachymétrique sur ta 309 gti 16?!
ton module allumage?
Vos 309 : 309 GTI 16
Re: Help !!!
Messagepar DavRacing » 28/08/14 22:21
Si tu as changé le module par un neuf tu as une chance sur deux d'avoir rajouté une panne :hehe:
henon
Vos 309 : 309 GTI16
309 1.7l D
Re: Help !!!
Messagepar henon » 29/08/14 6:34
cookies : on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de relais tachy sur un gti16, mais le gars chez peugeot l'a ouvert et m'a dit "c'est bien un relais tachy"
davracing : de quel module parle tu?
merci a vous
Vos 309 : 309 GTI16 AM91 (N.R.) Gris futura
Re: Help !!!
Messagepar XU9J4 » 29/08/14 18:36
henon a écrit :cookies : on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de relais tachy sur un gti16, mais le gars chez peugeot l'a ouvert et m'a dit "c'est bien un relais tachy"
merci a vous
Je confirme qu'il n'y a pas de relais tachymétrique sur les GTI16.
Module d'allumage noir et bleu situé soit sur la joue d'aile avant droite à côté du boitier plastique ou sont les relais d'injection et pompe à essence et prise diag ou sur la tourelle d'amortisseur droite à côté du filtre à essence. Ne pas oublier la patte thermique si tu le remplaces.
henon
Vos 309 : 309 GTI16
309 1.7l D
Re: probleme d'allumage sur gti 16
Messagepar henon » 29/08/14 19:02
alors ce module, j'en ai un autre que j'ai essayé et c'st pareil, j'ai que rarement de l'allumage
ce que j'ai changé est un relais de la marque cartier ref 02009 (si je me souviens) il est marron a coté du calculateur il était complètement cramé
Messagepar cookies » 29/08/14 20:53
as tu changé le doigt allumeur?
henon
Vos 309 : 309 GTI16
309 1.7l D
Messagepar henon » 30/08/14 6:55
oui en meme temps que la tete d'allumeur
Messagepar cookies » 30/08/14 9:19
as tu essayer de regarder si tu as tous le temps une étincelle direct derrière la bobine avec un bougie
henon
Vos 309 : 309 GTI16
309 1.7l D
Messagepar henon » 30/08/14 12:40
j'ai des etincelles parfois, souvent au debut que j'essaie de la demarrer aprés, plus rien
en tout cas merci a vous tous de m'aider!
Messagepar XU9J4 » 30/08/14 12:47
Et avec la vielle bobine c'est pareil ?
Les prises électriques de ton modules, capteur PMH et relais sont en bon état ? Pas de coupure dans ton faisceau ?
henon
Vos 309 : 309 GTI16
309 1.7l D
Messagepar henon » 31/08/14 6:06
je vais verifier le faisceau et les prises.
