faible intensité feux avant gauche
GTI-MIKE-69
Vos 309 : 309 gti 8s de 88 avec 145 000 km
Messagepar GTI-MIKE-69 » 23/07/14 20:19
bonjour a vous cher amie chérie de cette 309
voila j'ait un grand besoins de votre car bientôt le ct gratuit mais elle a un souci au nivo du phare avant gauche
je vous explique , enfaite quand j'allume les feux avant avec la commende au bin le droit salume très bien mais selui de gauche s'allume mais pas avec la même intensité que celui de droit , pour le feux de position lui de s'allume même pas a gauche et l'ampoule de croisement s'allume mais faiblement et pour coter droit aucune Soussi
toute les ampoule son neuve !
avez vous une idée du problème ?merci a vous tous
sportivement Mike
Vos 309 : 309 GTI 16
Re: faible intensité feux avant gauche
Messagepar DavRacing » 23/07/14 20:43
Ca sent le problème de masse
GTI-MIKE-69
Messagepar GTI-MIKE-69 » 23/07/14 21:40
tout mais sauf sa , masse de ou ?
ce qui concerne les feux la masse est ou ?!
celle de la caisse ? non ? merci
Vos 309 : 2X 309 GTI bleu ming AM 92
Messagepar thefunkyboy » 24/07/14 8:05
Regarde les masses sur les ailes en suivant les connexions d'alimentation de tes phares, les alims des phares s'y piquent normalement et dès que c'est oxydé, ça foire et ça fait ce que tu dis ;)
GTI-MIKE-69
Messagepar GTI-MIKE-69 » 28/07/14 22:18
bonsoir a vous tous et merci de vos raiponce
cette aprèm j'ait regarder un peux tout sa mai j'ait u du mal a suivre les fil car arriver vers la bobine d'allumage c'est un vrai bordel :p
et donc j'ait pas trouver la masse ?
avez vous une indication sur le point de masse des feux
svp
faux démonter l'aile ?
merci a vous tous
jbepivideo
Vos 309 : becquet mousse
Messagepar jbepivideo » 29/07/14 10:11
De tête sur la mienne les points de masse sont là :
GTI-MIKE-69
Messagepar GTI-MIKE-69 » 21/08/14 19:02
jbep merci de ton aide j'ait trouver ,
alors j'ait changer ma prise de masse par une neuve et brosser ma cosse de masse cava mieux mais par moment faux tripoter la cosse de masse des feux pour que sa ce mette bien les feux
donc un faux contact de la cosse , avez vous une solution pour remédier a ce faux contact de cette cosse de masse ?!
la changer ? :(
merci a vous tous de votre aides les amie ;)
Messagepar DavRacing » 21/08/14 21:03
:+1:
GTI-MIKE-69
Messagepar GTI-MIKE-69 » 21/08/14 21:30
niko dit moi comment a tu redresser cette broche car moi elle est recouvert de plastique donc je me voix mal utiliser un paisse :(
nettoyant contact ? wd40 , tu parle?
toile émeri??? je suis perdue la :o
merci a vs tous les gas <3
GTI-MIKE-69
Messagepar GTI-MIKE-69 » 21/08/14 21:45
t'es sérieux la ?!
non mais , je tape vite sur mon clavier je voulais dire pince sorry
moi et Google on ce boude mdr
merci l'amie ;)
je mate sa
GTI-MIKE-69
Messagepar GTI-MIKE-69 » 21/08/14 21:47
& la toile émeri c'est pour quel usage ?
c'est une sorte de papier a poncer , non?
Messagepar cookies » 25/08/14 8:15
pour poncer entre la caisse et la cosse
