Fonctionnement injection et allumage
Vince
Vos 309 : 309 gti de 1988 suisse
Messagepar Vince » 08/07/14 9:31
Je suis l'heureux propriétaire d'une 309 GTI 8s catalysé et j'ai une question sur le fonctionnement de l'allumage et de l'injection des moteur XU9JAZ.
Sachant que sur ce moteur l'injection ET l'allumage sont gérer par le calculateur(corrigez moi si je me trompe), et que le capteur PMH sur la boite fournit à la fois l'information de position des pistons et de vitesse de rotation du moteur. comment le calculateur connait la position des AAC pour savoir à quel moment injecter l'essence et allumer la bougie? Y a t il un capteur sur les AAC que je n'aurais jamais remarqué?
En effet lorsqu'un des pistons est au PMH comment le calculo sait que le cylindre est en compression ou en échappement?
Voilà si vous pouviez répondre à cette question cela m'aiderais beaucoup.
Merci.
Cordialement Vince.
Re: Fonctionnement injection et allumage
Messagepar SRDturbo » 08/07/14 19:56
Les pompes Spica, Kugelfisher ou Bosch étaient proches de pompes de diesel et injectaient donc de façon synchronisée, l'injection électronique D-Jetronic aussi d'ailleurs.
Mais rapidement on a remarqué qu'une injection même continue pouvait faire aussi bien l'affaire et Bosch a développé le K-Jetronic ou l'essence sort en permanence et c'est la pression qui varie pour ajuster la richesse.
L'injection séquentielle ou semi séquentielle est un plus en matière de consommation et donc de pollution mais à l'époque de la 205 GTI c'était loin d'être un passage obligé (il n'y a qu'à voir les injections monopoint).
Concernant l'allumage c'est le distributeur qui se charge d'envoyer sur le bon cylindre, avec un allumage à bobine jumo un allume deux cylindres en même temps (comme une 2CV) et dans celui qui en est à l'échappement et bien rien ne se passe.
Vince
Messagepar Vince » 11/07/14 14:02
Merci pour vos réponses.
Si je comprend bien l'injection d'essence à lieu même quand le cylindre est à l'échappement?
Ce qui veut dire que toute l'essence injectée à ce moment la est perdue et sort directement par le pot sans avoir été brulée? Ca me semble une énorme gaspillage même pour l'époque...
Messagepar SRDturbo » 11/07/14 14:45
Ah je vois ce qui te tracassais maintenant, les injections dont on parle sont indirectes: les injecteurs pulvérisent l'essence dans la pipe d'admission et pas dans le cylindre.
Messagepar Raphi » 12/07/14 20:26
Les injections directes sur moteur essence, c'est quand même assez récent par rapport à nos titines.
Messagepar SRDturbo » 12/07/14 23:15
Il y a eu des essais y compris il y a bien longtemps en compétition avec des injections mécaniques mais en France on a surtout eu les 2.0 IDE et HPI avant que le downsizing ne tire parti du taux de compression énorme qu'autorise l'injection directe sur un moteur turbo (10.5:1 sur un THP 200ch contre 10.4:1 sur un XU9J4!).
