quelle pièce manque pour avoir l'essuie-glace intermittent?
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 22/10/12 18:35
:coucou:
sur ma GLD je viens de démonter le tour de volant pour remplacer mon comodo basique (1 impulsion vers le haut = 1 coup de balais) par un comodo "évolué" (position repos en haut avec intermittent au 1er cran)
seulement voilà, une fois branché, toujours pas d'intermittent.
Sur mon ex clio 1 j'avais été confronté au même problème. Il m'avait fallu ajouter un boitier bleu sous la boite à gants. Mais là je ne sais pas par où chercher.
boitier? relais? je ne sais pas. j'ai essayé un à un les relais de la 16 sur les emplacements libres de la GLD, aucun changement.
quelle est la pièce qui me manque? :voyon:
merci d'avance :bien:
Re: quelle pièce manque pour avoir l'essuie-glace intermitte
Messagepar cookies » 22/10/12 18:57
il manque un relais en effet mais le quelle....je ne sais pas
Messagepar SRDturbo » 22/10/12 23:01
C'est facile, c'est le troisième emplacement en partant de la gauche sur la boite à fusibles: tu enlève la "borne de liaison" et tu monte le relai temporisation 6 broches.
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 22/10/12 23:44
ah. c'est là le hic dans les essais que j'ai fait. J'ai retiré le cache noir et essayé de mettre à la place le relais de la 16, pas moyen de le mettre. :ah:
Messagepar SRDturbo » 23/10/12 18:23
Le relai ne rentre pas?
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 23/10/12 21:38
non :dsl:
ça devrait être le même?
Messagepar SRDturbo » 23/10/12 21:56
C'est un relai 6 broches assez spécifique et il n'y a qu'une seule borne de liaison sur la boite à fusibles donc normalement tu peux pas te tromper.
Vos 309 : GTI16 bleue de 12/90
Messagepar Joebarthib » 23/10/12 21:59
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 23/10/12 22:26
j'ai bien compris, mais ça rentre pas dans ma platine :dsl:
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 24/10/12 7:46
ah non j'avais bien vu qu'il y avait une petite sur-épaisseur mais je n'avais pas l'impression de pouvoir l'enlever. Je descends de suite pour essayer :D
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 24/10/12 8:31
bon ça marche nickel :bien:
merci Nico, c'est toi qui a compris que le défaut venait de moi et pas de la machine. En effet j'aurais dû prendre la lampe électrique dès le début.
Messagepar SRDturbo » 24/10/12 15:08
Comme souvent le problème était situé entre le siège et le volant :O
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 25/10/12 1:03
:lol:
par contre j'ai toujours un problème. Quand je tire le lave-glace ça crache, mais ça ne commande pas aux EG de balayer :ah:
je suis obligé de le faire manuellement en même temps... :voyon:
Messagepar cookies » 25/10/12 7:41
ton comodo?
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 25/10/12 13:57
je ne pense pas. c'était pareil avec l'ancien comodo
Messagepar cookies » 25/10/12 19:47
la platine sans doute ou le moteur eg
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 25/10/12 19:56
sur le hayon? :voyon: mais c'est les essuie-glace avant :dsl:
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 25/10/12 19:57
sinon oui, j'ai bien vissé la masse en montant le moteur arrière ;)
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 25/10/12 20:24
relis ma question initiale, et si tu as encore une bonne idée n'hésite pas :)
Messagepar SRDturbo » 25/10/12 21:26
Contact oxydé sur la platine car il n'a jamais servi :oui:
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 25/10/12 22:23
il n'a jamais servi? tu veux dire que à la base c'est dorigine de pas pouvoir le faire normalement?
Messagepar SRDturbo » 26/10/12 0:10
C'est normal de pas l'avoir s'il n'y a pas l'intermittence, le contact utilisé par le relai d’intermittence pour savoir que le lave-glace fonctionne doit être oxydé. Sinon ça pourrait venir du relai lui-même ; ou de l'intérieur de la platine mais ça j'en doute.
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 26/10/12 8:00
ok. Ce soir je vais essayer avec le relais de l'autre 16
Messagepar SRDturbo » 26/10/12 19:42
Si le relai marche alors c'est forcément la platine (sauf à avoir un faisceau bidouillé) vu que la pompe tourne.
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 26/10/12 20:05
pas eu besoin d'essayer l'autre relais, ça fonctionne. Me demandez pas ce qui a changé, j'en sais rien :dsl:
:O
Messagepar cookies » 26/10/12 20:09
j'ai deja eau ce soucis aussi
BOSS Of Scandalz
Vos 309 : 205 D-turbo
205 SR
405 Mi16
Messagepar BOSS Of Scandalz » 18/03/13 11:05
Et si tu es motivé, tu peux aussi monté l’intermittence sur l'EG arrière ;-)
tu trouves un gros relais bleu comme a l'avant
tu dégages le fils jaune de la prise d'origine
tu branches ton relais dans la prise
et le fil jaune que tu as désertit de la prise, tu le branche du la petite cosse orpheline du relais bleue ^^
a toi la joie de intermittence de l'EG arrière :buzz:
205 D-turbo : "Introducing the first diesel car with a kick start"
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 18/03/13 14:14
alors ça je note. Parceque c'est vrai que je passe mon temps à l'allumer et l'éteindre quand il pleut
BOSS Of Scandalz
205 SR
405 Mi16
Messagepar BOSS Of Scandalz » 18/03/13 15:11
Prévois de coller une patte en plastique sur le relais pour le fixer dans le hayon (tu comprendras en voyant le montage d'origine).
l'inconvénient, c'est que la petite cosse orpheline sur le relais, et vraiment pas large, et la cosse sur le fil jaune est grosse ..... quand tu fermes le hayon un peu trop fort, ca ce débranche :grrr:
tu peux aussi tirer un fil entre le "+" de la pompe lave glace, et l'emplacement de base du fil jaune sur la cosse du faisceau.
ca permet de passer 3 coups d'EG automatique quand tu demandes le lave glace ;-)
mais il faut tirer un fil dans le hayon, une belle merde ...
memphis72
Vos 309 : 309 GTI16
309 SRDturbo
309 GLD RIP
Contact :
Messagepar memphis72 » 06/03/15 18:35
Big up
Je viens d'essayer ça mais une fois branche rien ne se passe. Et mon relais bleu est bon. Qu'elqu'un pour m'aiguiller? :)
