Le Topic Bonjour Aurevoir 2
Venez boire un tit coup au comptoir et discuter de tout et de rien
Re: Le Topic Bonjour Aurevoir 2
Messagepar Raphi » 19/12/12 11:47
Hey ! je ne me souvenais pas de ça !
MOTEUR : moteur Peugeot XU9J4, bloc en aluminium qui équipe les 405Mi16 et 309 GTI 16, orienté en position longitudinale.
C'est un 4 cylindres en ligne, double arbre à cames en tête et 4 soupapes par cylindre 1905 cm3.
Les seules modifications concernent :
- une admission spécifique avec 4 trompettes et quatre papillons
- un échappement particulier de type 4 en 1
- un carter sec inférieur porteur
- un volant moteur supportant la cible des capteurs de gestion d'injection et d'allumage
- un embrayage spécifique
- une culasse spécifique permettant le fonctionnement du moteur en position verticale
- Puissance: 220-230 ch à 7500 tr/mn
- Couple : 21 m.kg à 6000 tr/mn
Bon, il me faut les 4 papillons et aac de ce moteur ! :D
Bunker Xav
Vos 309 : 309 GTI 1991
Messagepar Bunker Xav » 19/12/12 11:52
Y'en avait 2 qui tournaient aux Classic Days l'annee derniere :bien:
Ca doit pas etre simple a regler, parce qu'elles tournaient pas bien fort... :D
J'ai une photo du moteur je la mettrai plus tard...
Messagepar Raphi » 19/12/12 12:07
Ils devaient pas taper dedans alors parce que 220 ch pour 500 kg.. tu peux toujours essayer de le suivre :O !
Il faudrait un peu plus de 400 ch dans la 309 pour le même rapport poids/puissance..
Déjà qu'une 309 avec 220 ch équivaut à une M5 V8 en rapport poids/puissance.. il en faudrait encore le double !
Bunker Xav
Messagepar Bunker Xav » 19/12/12 12:12
J'avais plus l'impression qu'elles tournaient pas tres rond.
Je sais pas ce qu'en pensent ceux qui etaient la...
Mais je me souviens qu'on s'etait fait la remarque avec Ritchy
Messagepar Raphi » 19/12/12 12:16
Bunker Xav a écrit :J'avais plus l'impression qu'elles tournaient pas tres rond.
Ben oui parce que je pense qu'ils ne devaient pas aller dans les tours.. ils avaient dû avoir des consignes.
Le couple maxi est quand même haut perché (6000 tr/min). En dessous, ça ne doit pas tourner bien rond
(un peu comme une kit car, ça n'a rien dans le ventre en dessous du couple maxi).
Messagepar SRDturbo » 19/12/12 18:52
C'est bien pour ça qu'il te faudrait d'autres aàc Raphi, ils sont faits pour une auto qui pèse trois fois rien et qui est tout le temps à fond.
Messagepar Raphi » 19/12/12 22:05
Wai finalement, je préfère de série, pas besoin d'attendre 6000 tr/min, j'ai plus de couple :O
Sinon imagine en ville, entre 6000 et 8000 tr/min pour faire un créneau :ptdr:
En rallye sur les grosses groupe A (athmo) et leur boite 1000 tours à première super longue,
fallait monter au moins à 4000 tr/min juste pour pouvoir déplacer l'auto sans risque de caler ^^.
Messagepar SRDturbo » 19/12/12 22:51
Monosleeve en 86 d'alésage façon GTAm (taillable dans un XU10?).
Avec 140cc de plus ça ira mieux pour tirer des bourres avec la 405 de seb :D
Messagepar Raphi » 19/12/12 23:07
:eek: Pas mal le bloc de chemises !
Ben la 405 de seb, je le suivais sans pb.. mais il m'a dit qu'il était pas pieds dedans.. mais au bruit du pot,
le moteur faisait pas semblant d'être en charge.
Faudra tester dans de bonnes conditions à l'occasion mais ça m'étonnerait que l'écart soit très flagrant sauf peut-être passé la 4.
En tous cas, jusqu'à fond de 3, La GTi16 ça tire franchement bien. puis bon.. 400 kg d'écart aussi, une caravane :cyp: !
pyameogot
Vos 309 : 309 turbo cup
Messagepar pyameogot » 20/12/12 9:43
faut surtout voir que Seb a pas du appuyer, après l'écart au début est pas non plus énorme, il va pas te mettre 200m au bout de 5 secondes :O
moi aussi je peux venir jouer avec ma 309 :O
Messagepar cookies » 20/12/12 12:33
après kiff va dire qu'il n'a pas un avion :voyon: :D
Vos 309 : 309 GTI 16
Messagepar DavRacing » 20/12/12 12:59
On en avait parlé aussi..
Mais le truc c'est que quand on les regardais tourné elles était avec des caisses des 24 h du Mans et autre monstre surpuissant.
C'est peut-être aussi ça qui donné une impression de lenteur :voyon:
pyameogot
Messagepar pyameogot » 20/12/12 13:04
cookies a écrit :après kiff va dire qu'il n'a pas un avion :voyon: :D
meuh non, l'an dernier à la sortie 309 IDF je roulais comme les GTI16 :sleep: :cyp: :O
Vos 309 : gti16 fevrier 90 bleu
Messagepar charger » 20/12/12 18:54
pyameogot a écrit :faut surtout voir que Seb a pas du appuyer, après l'écart au début est pas non plus énorme, il va pas te mettre 200m au bout de 5 secondes :O
non j ai pas depassé 4000 trs car j ai un sousis qui va arriver avec ma boite de tranfert donc je l economise je m y attends pour le son a l echappement elle a pas de mal j ai un tube d un bout a l autre
Messagepar SRDturbo » 22/12/12 15:43
Il y a des bobines à module d'allumage intégré type Renault :shock: sur les 309 à moteur XU9M (injection Bendix).
Décidément la seule chose que je sais sur la 309, c'est que je ne sais rien.
Messagepar cookies » 07/01/13 20:34
hello,
qui peux me dire comment dimensionné les photos sur photobucket pour quelle passe sur le forum
a+
Vos 309 : 309 GTI 1990
Messagepar Luigi40 » 08/01/13 18:52
Salut.
Une fois que tu es connecté sur ton compte, tu clique sur "UPLOAD"
Et une fois que tu es sur la page pour choisir tes fichiers, tu cliques sur le rectangle qui est en rouge sur ma photo. La dedans tu pourras choisir 800*600.
J'espère que ça t'aidera ;-)
Messagepar cookies » 08/01/13 19:43
je n'ai pas du tous le même skin quand je vais sur le cite :honte:
Messagepar Luigi40 » 08/01/13 19:52
C'est parce que moi je suis resté sur l'ancienne version. Ils ont fait une mise a jour et sur le nouveau on ne peut pas choisir la taille des photos. :pfff: Ils ont vraiment fait les blaireaux. Regarde sur le net comment on fait pour utiliser l'ancienne version ;-)
Messagepar cookies » 08/01/13 20:13
Merci mon petit! :D :bien:
Messagepar Luigi40 » 08/01/13 20:25
De rien mon grand :D :merci:
Mom08
Vos 309 : 309 GTI 8s graphite 5 portes de 1989 --> Morte
309 GTI 8s Gris graphite, 3p de 1989
Messagepar Mom08 » 09/01/13 21:50
Quelqu'un a-t-il déjà eu à monter ça ?
http://www.olympioelectronics.com/telec ... -p-32.html
:D
Vos 309 : 309 GTI 8S 90'
Messagepar Jay309 » 18/01/13 12:15
Désolé du retard sur l'inscription 2013, votre prez a une vilaine entorse :cyp:
Mais tout devrait revenir dans l'ordre rapidement :bien:
"Si vous êtes mentalement perturbé, par exemple si vous vous réveillez le matin en pensant que vous êtes un oignon, la 309 GTi est faite pour vous"
Messagepar DavRacing » 19/01/13 12:45
entorse du poignet...bien sure :astik:
:D
Messagepar Raphi » 22/01/13 15:58
:ptdr:
Cissou_1331
Vos 309 : 309 gti 16s Bleue Miami 1990
Range Rover V8 1982
Messagepar Cissou_1331 » 22/02/13 15:30
Forza Corsica !!! Une 309 GTI 16, juste pour l'attaque. Un Range Rover Classic 1982, en V8, évidemment...
Vos 309 : 309 Chorus ph1 (RIP), 309 GTI 16 miami blue
Messagepar 3CD6C2 » 22/02/13 19:22
:vomi1: De toutes façons ça fait loin pour aller la chercher
Messagepar DavRacing » 23/02/13 23:31
pi les photos n'on rien à voir avec l'annonce :cyp:
Et le volant :cyp:
e-deby
Vos 309 : Fiat Panda 900cc
Contact :
Messagepar e-deby » 26/02/13 22:08
c'est à quelqu'un d'ici ça :ah:
Elle est toujours garée devant chez moi...
Yoyo
Membre du Club-309 / modo
Vos 309 : ...
Messagepar Yoyo » 26/02/13 22:10
elle te nargue :D
De retour au club en 2021 peut être...... :blague:
Discussion close :ptdr:
Revenir vers « Le comptoir »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
